Medion Digitalreceiver Satellitenreceiver  FTA 3000 R/011/G I/03/03
Serverzeit: 24 12 2025  18:07:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Medion FTA 3000 R/011/G I/03/03
Problem gelöst
BID = 111949
dede
Hersteller : Medion
Gerätetyp : FTA 3000 R/011/G I/03/03
habe folgendes problem.
Das gerät lief ohne Probleme bis ich das tat:
ich hatte den Netzstecker am Gerät gezogen und nach einiger Zeit,habe ich ihn wieder eingesteckt.
Nun lässt sich der Receiver nicht mehr einschalten es bleibt alles dunkel auch die Leuchtdiode leuchtet nicht.
Sicherung ist OK.
Was kann es noch sein?
Danke
Dede
BID = 111958
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
Software abgestürzt oder netzteil bringt keine Leistung mehr zum hochbooten
kannst ja mal das netzteil per fön erwärmen oder mit kältespry behandeln
BID = 112204
dede
Danke für deine Antwort Satfan,
was soll es bringen wenn ich das netzteil per fön erwärme oder mit kältespry behandle?
und was kann ich tun wenn die Sotware abgestürtzt ist und wie?
dede
BID = 112343
Satfan123
dann sieht man ob es am netzteil liegt oder nicht
"taube elkos"
software -> per seriell neu einspielen falls möglich
BID = 112370
dede
habe das Netzteil mit den fön erwärmt und wieder probiert, aber es hat sich nichts geändert.
was heißt das jetzt, Netzteil defekt oder nicht?
Wo kann ich die Software noch finden,weil ich bei Medion Homepage nicht gefunden habe.
DANKE Dede
BID = 112381
Satfan123
na dann würde ich mal messungen am netzteil machen ob da überhaupt noch was rauskommt oder ob die spannung pulsierend da ist
BID = 112637
dede
ich den Netzteil geprüft da kam keine Spannung an.
Dem entspechend auch nicht raus.
davor sind zwei widerstände ein Transitor ind ein Elko
die scheinen OK zu sein.
heißt das das die Software nicht in Ordnung ist?
BID = 112638
Satfan123
wenn keine spannung rauskommt ist ja logischerweise das netzteil defekt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187916612   Heute : 10912    Gestern : 19923    Online : 296        24.12.2025    18:07
